Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPhone X
Inglés
Español
Paso 4
iPhone X Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • This pentalobe looks weirdly unfinished. The bottom screws are more like pins if we're honest.
  • This screw moves the threaded section from the display to the steel frame, and extends the unthreaded section into a freakishly long pin.
  • Our best guess is that this allows the display a bit of flexibility, while also allowing it to move its mounting bracket toward the interior of the phone, incidentally making room for a beefed-up Lightning connector.
  • Luckily, it looks like they haven't rearranged too much else, as our typical trifecta of iOpener, iSclack, and iFixit Opening Picks works as in the past.
  • That means no significant change in resistance, and the OLED is well supported by a frame, unlike some displays we know.
Este tornillo pentalobe no parece terminado. Los tornillos en la parte inferior se parecen más a unas clavijas para ser honestos.
Este tornillo mueve la sección de la rosca de la pantalla hacia el cuadro de acero, y extiende la sección sin rosca a un pin extra largo.
Nuestra mejor suposición es que esto le da un poco de flexibilidad a la pantalla, y al mismo tiempo permite que el soporte se mueva hacia la parte interior del teléfono, incidentalmente haciendo espacio para un conector Lightning más grande.
Afortunadamente, parece que no se han reorganizado demasiado, ya que nuestra típica trifecta de iOpener, iSclack e iFixit Opening Picks funciona como en el pasado.
Eso quiere decir que no hay cambios grandes en la resistencia, y la pantalla OLED está bien apoyada por el cuadro de soporte, a diferencia de algunas pantallas que conocemos.
