Saltar al contenido principal
Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the silver Phillips 3.5 mm screw circled in red.
  • Using a spudger, gently lift off the small metal tab that was held in place by the screw.
  • Gently pry off the orange ribbon wire on the back panel.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.
