Saltar al contenido principal
Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Be careful not to tear the orange ribbon wire when removing the back panel.
  • Using a plastic opening tool, gently pry up a corner of the rear glass panel.
  • Slowly slide the plastic opening tool around the outside of the glass panel to break through the adhesive.
  • Additional plastic opening tools can be used to help separate the back panel from the phone body.
  • Gently lift the back panel off once all the adhesive has been removed.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de glazen achterkant en zorg dat je de oranje lintkabel niet scheurt of beschadigt.
Duw, met behulp van een plasticen openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
Je kunt meerdere plasticen openingstools gebruiken om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.
