Saltar al contenido principal
Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Keep the tiny screws on a magnetic pad or a designated area so they will not be lost. There are eighteen screws in total.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the eight silver Phillips 3.5 mm screws circled in red.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the six black Phillips 4.0 mm screws circled in orange.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the single silver 3.0 mm Phillips screw circled in yellow.
  • Using the Phillips PH00 screwdriver tip, gently scratch away the white stickers outlined in green circles to expose hidden screws.
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the two black Phillips 4.0 mm screws circled in green.
Zorg dat je de kleine schroeven bij elkaar houdt met behulp van een magnetische mat of een afgesloten ruimte waar je ze niet kwijt kunt raken. Er zijn in totaal achttien schroeven.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.
