Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Secure a suction cup to the back cover, as close to the heated edge as possible.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass, so avoid putting it on the very edge.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the back cover's left edge with your suction cup, opening a slight gap between the back cover and the frame.
  • This may require a significant amount of force, but you only need to open a very slight gap with the suction cup to insert your tool.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools very fast, so you may need to heat it repeatedly.
  • If you're using an iOpener, follow instructions to avoid overheating it, or the gel pack may burst.
Coloca una ventosa en la tapa trasera lo más cerca posible del borde caliente.
La ventosa no sellará bien en la porción curvada del cristal, así que evita colocarla en el borde.
Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
Si estás utilizando un iOpener, sigue las instrucciones para evitar sobrecalentamiento, o el paquete de gel podría explotar.
