Introducción
Usa esta guía para reemplazar una cámara frontal defectuosa en su iPhone 7 Plus. Esta cámara forma parte de un conjunto más grande que contiene un micrófono y sensores de luz ambiental / de proximidad, y que se reemplaza como una sola unidad.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
Usa un secador de pelo o prepare un iOpener y aplíquelo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.
Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la carcasa trasera.
Inserta el extremo plano del spudger entre el panel frontal y la carcasa trasera en el borde inferior izquierdo del iPhone.
Desliza el spudger por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor silencioso, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.6 mm
Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
Retire los cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte del altavoz del auricular:
Dos tornillos de 1.8 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Dobla suavemente la cámara y el cable plano conectado hacia la parte inferior del iPhone para permitir el acceso a los componentes que se encuentran debajo.
Remueve el ensamble de la cámara frontal y el cable de sensor.
Hay una pieza de cinta aislante negra de doble cara que se encuentra entre la pantalla y las tres filas de contactos de bronce en la parte posterior del cable de sensor/cámara. Podría permanecer pegada a la pantalla o podría salir con el cable.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
113 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Do I have to do this if i buy a new phone screen or do they usually come with one?
If this Speaker is Not Working or it has any Noise Issues, Apple will Replace whole Front Display Section. Under their Policy, they won’t repair it. Neither Fully Replace your iPhone, only Front Panel Replacement.
macktm -
Does 7 and 7plus has the same camera/sensor strip?
No, it’s a bit different.
The spacing between the metal dots for the earspeaker isn’t there on the 7+ model, but is on the 7.
Anybody got a solution to earpiece not working after ribbon swap?
Seems to be mega common with this repair. I’ve heard a few ideas but nothing concrete. More advice about this issue would be greatly appreciated by me and a bunch of people.
