Saltar al contenido principal
Reemplazo de las tiras adhesivas de la Batería del iPhone
Inglés
Español
Paso 3
iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place the battery face down on a flat surface.
  • Starting at the pointed end of the adhesive strips, peel off the large blue film covering the strips.
  • The blue film sometimes has a defect that prevents it from peeling off, and the strips have to be discarded and replaced.
  • If this happens to you and you got your strips from iFixit, contact us here and we'll send you a replacement on the double.
  • In the meantime, you can temporarily reassemble your iPhone with a bit of double-sided tape to hold the battery.
Coloca la batería boca abajo sobre una superficie plana.
Comenzando en el extremo puntiagudo de las tiras adhesivas, despega la gran película azul que cubre las tiras.
La película azul a veces tiene un defecto que impide que se desprenda, y las tiras deben descartarse y reemplazarse.
Si te sucede esto y obtuviste tus tiras de iFixit, contáctanos aquí y te enviaremos un reemplazo de inmediato.
Mientras tanto, puedes volver a armar tu iPhone temporalmente con un poco de cinta de doble cara para sostener la batería.
