Saltar al contenido principal
Sustitución muñequera de repuesto Garmin Vivoactive
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Garmin Vivoactive Wristband Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Garmin Vivoactive Wristband Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Once the 1mm screw is removed, reinsert the metal screwdriver in that same hole.
  • Gently push the strap's pin out. It will begin to protrude from the other end.
  • Use your fingers to grab the exposed pin and slide it free. The strap should now be disconnected from the device.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
