Introducción
Si eres un usuario activo del Garmin Vivoactive puedes encontrar que la pulsera puede empezar a romperse con el tiempo, o aburrirte con el color de stock proporcionado con el dispositivo. Sustituir los dos extremos de la correa es un procedimiento sencillo que requiere poco tiempo y que puede ayudar a que el Vivoactive vuelva a tener un aspecto nuevo.
Esta correa también se puede cambiar en función del evento en el que vayas a llevar el reloj. Algunas opciones son de cuero de lujo, mientras que otras son de goma simple. Esta característica ofrece cierta personalización.
Qué necesitas
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
Repite los pasos para retirar el segundo extremo de la banda. Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso utilizando extremos de banda nuevos.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Most Garmin watches use the same style pin and the same instructions apply for changing the band. Be aware that the Vivoactive HR, the successor to the Vivoactive, uses only ONE size Torx screwdriver for both sides of the pin. You need 2 screwdrivers of the same size.
What size? Sorry but I don’t know. My Torx screwdrivers came with a replacement band kit and the instructions don’t say.
Google does a bad job of distinguishing results between the Vivoactive and the Vivoactive HR. Just wanted to make people aware so they aren’t confused.
