Saltar al contenido principal
Sustitución muñequera de repuesto Garmin Vivoactive
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Garmin Vivoactive Wristband Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Hold the the metal screwdriver, with a T5 Torx bit, in your dominant hand.
  • Hold the rubber screwdriver, with a Hex T6 Torx bit, in your other hand.
  • While holding the rubber screwdriver in place, simultaneously unscrew the pin (counterclockwise) with the metal screwdriver in your dominant hand.
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
