Saltar al contenido principal
Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Carefully release the ZIF socket - push the lever backwards to release it from the hold down tab and lift it up and to the left until it stops (roughly 90 degrees).
  • Gently lift the CPU straight up and out of the socket. There should be no resistance.
  • The CPU will only fit into the ZIF socket in one orientation so take care when reinserting it. make sure that pin A1 is located correctly
  • Take care not to bend the pins on the CPU
Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente
Tenga cuidado de no doblar los pines de la CPU
