Saltar al contenido principal
Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip the green fan cover up towards you to reveal the CPU heatsink.
  • Lift the heat sink release lever
  • Remove the heat sink from the CPU and lift it out.
  • The heat sink may be adhered to the CPU by the the thermal pad or compound. If so gently twist the heat sink counter clockwise slightly and then pull the heat sink up and to the right.
  • Ensure you clean the heat sink and CPU thoroughly and apply fresh thermal compound before you reinstall the heat sink. Refer to this handy iFixit Technique if you need further information.
Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
Levante la palanca de liberación del disipador de calor
Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
El disipador de calor puede adherirse a la CPU mediante la almohadilla térmica o el compuesto. Si tan suavemente gire el disipador de calor en sentido antihorario ligeramente y luego tire del disipador de calor hacia arriba y hacia la derecha.
Asegúrese de limpiar completamente el disipador de calor y la CPU y aplique un compuesto térmico nuevo antes de volver a instalar el disipador de calor. Consulte esta práctica técnica iFixit si necesita más información.
