Saltar al contenido principal
Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260, CPU: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a la cubierta verde del ventilador hacia ti para revelar el disipador térmico de la CPU.
    • Levante la palanca de liberación del disipador de calor
    • Retire el disipador de calor de la CPU y levántelo.
    • El disipador de calor puede adherirse a la CPU mediante la almohadilla térmica o el compuesto. Si tan suavemente gire el disipador de calor en sentido antihorario ligeramente y luego tire del disipador de calor hacia arriba y hacia la derecha.
    • Asegúrese de limpiar completamente el disipador de calor y la CPU y aplique un compuesto térmico nuevo antes de volver a instalar el disipador de calor. Consulte esta práctica técnica iFixit si necesita más información.
  3. Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la CPU Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 2 de 2
    • Libere con cuidado la toma ZIF: empuje la palanca hacia atrás para liberarla de la pestaña de sujeción y levántela hacia arriba y hacia la izquierda hasta que se detenga (aproximadamente 90 grados).
    • Levanta suavemente la CPU hacia arriba y fuera del zócalo. No debería haber resistencia.
    • La CPU solo cabe en el zócalo ZIF en una orientación, así que tenga cuidado al volver a insertarla. asegúrese de que el pin A1 esté ubicado correctamente
    • Tenga cuidado de no doblar los pines de la CPU
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Schapansky
Miembro Desde 10/05/10
1,478 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 10,281
