Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 9
Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 1 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 2 de 3 Motherboard Disconnection: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use pointed tweezers to peel off the coating around the locking tab and its hinge on the ZIF connector.
  • If the coating becomes too brittle and hard to peel off, reheat the connector and try again.
  • This is a meticulous process! Failure to remove enough of the coating could damage the locking tab during disconnection, so take your time!
Gebruik een pincet om de coating rondom de vergrendeling en het scharnier van het ZIF-contact weg te trekken.
Als de coating te broos is om in grote stukken te verwijderen, verwarm je de coating opnieuw en probeer je het nog een keer.
Dit is een precies en tijdrovend proces! Als je niet voldoende van de coating verwijdert, riskeer je de vergrendeling bij het loskoppelen van de aansluiting te beschadigen. Neem dus alle tijd die je nodig hebt!
