Saltar al contenido principal
Het loskoppelen van het moederbord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Motherboard Disconnection, Remove the coating: paso 0, imagen 1 de 3 Motherboard Disconnection, Remove the coating: paso 0, imagen 2 de 3 Motherboard Disconnection, Remove the coating: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the coating
  • The display cable ZIF connector is larger and requires a different procedure to disconnect properly.
  • Use the tip of a spudger to scrape the coating along the ZIF connector's black locking tab—enough so you can grab clumps of it with pointed tweezers.
De ZIF-aansluiting van de schermkabel is iets groter en vereist daarom een iets andere methode om los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de coating rondom de zwarte vergrendeling van het ZIF-contact weg te schrapen. Schraap de coating op zo een manier los dat je de coating erna kunt vastpakken en kunt verwijderen.
