Saltar al contenido principal
Loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 1 de 3 Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 2 de 3 Battery Disconnection, Coating information: paso 0, imagen 3 de 3
Coating information
  • The entire surface of the eReader's internals is covered in a thin, plastic-like waterproof coating. Keep the following in mind as you continue disassembly:
  • While this won't hurt your device, removing the coating compromises the device to potential water damage.
  • The coating is brittle and can flake into many small pieces. Heating the coating helps, but working with it is still a time-consuming process.
  • Depending on your repair, you might have to remove the coating from ZIF connectors and their cables.
De gehele oppervlakte van de binnenkant van de eReader is bedekt met een dunne, plasticachtige, waterbestendige coating. Houd de volgende informatie in je achterhoofd bij het verder demonteren van je toestel:
Hoewel het verwijderen van de coating geen grote invloed heeft op je toestel, zal het de waterbestendigheid van je toestel wel aantasten.
De coating is vrij boos en kan in vele kleine stukjes uiteenvallen. Het verwarmen van de coating kan helpen om alles bij elkaar te houden, maar het zal nog steeds een tijdrovend proces zijn.
Afhankelijk van de reparatie die je doet, zul je de coating ook van bepaalde ZIF-aansluitingen en de respectievelijke kabels moeten verwijderen.
