Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de la batería, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no utilices herramientas metálicas o afiladas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debería estar en negro y decir Apagada.
  2. Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu eReader para que la pantalla quede hacia abajo.
    • Coloca una púa de apertura en ángulo recto hacia abajo e inserta su punta bajo la esquina superior derecha de la cubierta trasera, cerca del botón de encendido.
    • Empuja hacia abajo y haz palanca con la púa hasta que notes que se desliza entre uno de los clips y el marco.
    • Puede que tengas que hacer varias pruebas a lo largo de la esquina hasta que la púa se deslice entre uno de los clips.
  3. Desconexión de la batería, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Libera los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde derecho.
  4. Desconexión de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior derecha para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para levantar los clips de las esquinas y sacarlos de sus ranuras.
  5. Desconexión de la batería, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Libera los clips inferiores: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips del borde inferior.
  6. Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde derecho de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie del interior del eReader está cubierta por un fino revestimiento impermeable similar al plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el revestimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El revestimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el revestimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que eliminar el revestimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de la batería, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería.
    • No hagas palanca contra la placa madre, ya que corres el riesgo de romper componentes pequeños montados en la superficie.
    • La pantalla de tinta electrónica seguirá diciendo "Apagado" incluso después de desconectarla, ¡es normal!
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,161 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,437 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 65
