Saltar al contenido principal
Loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  • Don't pry against the motherboard, as you risk breaking small, surface-mounted components.
  • Your E-ink screen will continue to say Powered off even after disconnection—this is normal!
Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Wrik niet onder het moederbord, aangezien je daarmee riskeert de kleine componenten op het moederbord te beschadigen.
Je E-ink-scherm zal het bericht Powered off blijven tonen, zelfs nadat je de batterij hebt losgekoppeld. Dit is normaal!
