Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e gen Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 2
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the strip out slowly and steadily at a low angle. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt nose tweezers, and continue pulling—but don't pry under the battery.
  • If you removed all of the stretch-release adhesive, skip to this step. Otherwise, follow the next two steps for each battery cell with remaining adhesive.
Trek de strip er langzaam en met een constante kracht uit. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je de strip met je vingers of met een pincet met botte uiteinden weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog om de strip weer vast te pakken.
Als je alle kleefstrips hebt weten te verwijderen, kun je verdergaan met deze stap. Anders volg je gewoon de volgende twee stappen om de kleefstrips onder de andere twee batterijcellen te verwijderen.
