Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e gen Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next two steps will demonstrate how to remove the 12 stretch-release adhesive strips.
  • Use tweezers, or your fingers, to carefully peel and separate the pull tab from the battery—enough so you can grab it with your fingers.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
De volgende twee stappen laten je zien hoe je de twaalf uitrekbare kleefstrips verwijdert.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklipjes van de kleefstrips van de batterij los te trekken, zodat je deze stevig vast kunt pakken.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij doorboort of verbuigt met de tools die je gebruikt. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
