Saltar al contenido principal
Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Insert the card strips: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the card strips under each side of the battery connector.
  • If you can't slide the cards under the battery connector, use an opening pick to gently lift the connector to help insert the card strips.
  • Don't pry or lift the connector too much—it's soldered onto the logic board and may break if stressed.
  • During reassembly, this is a good time to apply replacement adhesive, if you have it. Follow this guide to clean your screen and apply new adhesive strips.
Inserta las tiras de naipe debajo de cada lado del conector de batería.
Si no puedes deslizar los naipes por debajo del conector de batería, utiliza una púa de apertura para levantar suavemente el conector y ayudar a insertar las tiras de naipe.
No hagas palanca ni levantes demasiado el conector: está soldado a la placa lógica y puede romperse si se tensa.
Durante el reensamblaje, es un buen momento para aplicar adhesivo de reemplazo, si lo tienes. Sigue esta guía para limpiar la pantalla y aplicar nuevas tiras de adhesivo.
