Saltar al contenido principal
Bloqueador de batería del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Create a battery blocker: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Create a battery blocker: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Blocking, Create a battery blocker: paso 0, imagen 3 de 3
  • You need to place a barrier between the battery connector and logic board to disconnect the battery. Follow this step to create a battery blocker out of a playing card.
  • Cut two 6 mm-wide strips from a playing card to block the connections to the battery.
Necesitas colocar una barrera entre el conector de bateríay la placa lógica para desconectar la batería. Sigue este paso para crear un bloqueador de batería con un naipe.
Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe para bloquear las conexiones a la batería.
