Saltar al contenido principal
Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 3 de 3
Create a gap
  • Be aware that a sharp tool easily scratches your watch housing when not handled with care. To avoid undesired scratches, take your time and work carefully rather than hastily.
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, most distant to the digital crown.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly and create a gap between the screen and the watch body.
  • The Apple Watch Series 7 display is equipped with a plastic bezel on its rear side. If you want to reuse your display, avoid using too much pressure with the knife or you may separate the bezel from the screen.
Wees je ervan bewust dat je je horloge makkelijk kunt bekrassen met je scherpe tools. Om dit te voorkomen raden we je aan langzaam en voorzichtig te werk te gaan.
Plaats de rand van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin bij de korte zijde van het scherm, het verst van de digitale kroon vandaan.
Als je mes eenmaal in de opening zit, kantel je je mes omlaag om het scherm omhoog te duwen en een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van het horloge.
Het scherm van de Apple Watch Series 7 is op de achterzijde uitgerust met een plastic rand. Als je je scherm wilt hergebruiken, zul je voorzichtig moeten zijn en moeten voorkomen dat deze rand van het scherm loskomt.
