Saltar al contenido principal
Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Opening Procedure, Soften the display adhesive: paso 0, imagen 1 de 1
  • Prepare an iOpener and apply it to the screen for at least two minutes to loosen the adhesive underneath.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the watch—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive softens.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
Het kan zijn dat je je iOpener meerdere keren moet opwarmen en gebruiken om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
