Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura, Apaga el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Apaga el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Procedimiento de apertura, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Requerimientos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de taller de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo se resbale y te corte, o dañes el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el vaso pueden romperse, enviando pedazos por los aires.
    • Coloca o quita la correa del reloj según sea necesario para brindar más control mientras realizas las reparaciones.
  3. Procedimiento de apertura, Suavizar el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el reloj: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Es posible que debas recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.
  4. Procedimiento de apertura, Crear un espacio: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Crear un espacio: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Crear un espacio: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ten en cuenta que una herramienta afilada raya fácilmente la carcasa de tu reloj si no se manipula con cuidado. Para evitar rayones no deseados, tómate tu tiempo y trabaja con cuidado en lugar de apresurarte.
    • Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
    • La pantalla del Apple Watch Series 7 está equipada con un bisel de plástico en la parte trasera. Si deseas reutilizar tu pantalla, evita usar demasiada presión con el cuchillo o puedes separar el bisel de la pantalla.
  5. Procedimiento de apertura, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
  6. Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina y a lo largo del borde largo en el lado opuesto de la corona del reloj para cortar el adhesivo de la pantalla.
  7. Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina para cortar el adhesivo restante en el borde corto del reloj junto a la corona del reloj.
    • Todavía está conectado al ensamblaje del reloj.
  8. Procedimiento de apertura, Abre la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Abre la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Abre la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no forzar los cables de la pantalla cuando pliegue la pantalla hacia un lado.
    • Levanta la pantalla y tire con cuidado hacia la corona del reloj.
    • Abre la pantalla a una posición hacia arriba.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La apertura no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,498 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 4,789
