Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Opening Procedure, Soften the display adhesive: paso 0, imagen 1 de 1
  • Prepare an iOpener and apply it to the screen for at least two minutes to loosen the adhesive underneath.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the watch—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • You may need to reheat the iOpener and repeat this procedure several times until the display adhesive softens.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el reloj: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
Es posible que debas recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se ablande.
