Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPad 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPad 8 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 8 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 8 LCD Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
  • Ensure that the iFixit logo on the battery blocker is facing up.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at about a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Ten cuidado cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan y rompen fácilmente, resultando en daño irreversible.
Asegúrate que el logo de iFixit en el bloqueador de la batería esta hacia arriba.
Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de batería de la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
No empujes el bloqueador de batería debajo del conector con fuerza excesiva. Si estas teniendo problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar una tarjeta de juego en vez para desconectar la batería.
El bloqueador de batería o carta de juego idealmente debería deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de insertarlo, debe reposar en un ángulo de 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en un lugar mientras trabajas.
