Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy S21
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 18
Paso 18
Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S21 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the back cover.
  • If your back cover is still sticking to the frame, slide the pick around the edges of the phone until the back cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Use some high concentration (over 90%) isopropyl alcohol to wipe away any adhesive residue.
  • If you're using Samsung custom-cut adhesives, follow this guide.
  • If you're using double-sided tape, follow this guide.
Retira la tapa trasera.
Si la tapa trasera aún se adhiere al marco, desliza la púa alrededor de los bordes del teléfono hasta que la tapa trasera se separe por completo.
Durante el reensamblaje:
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
