Saltar al contenido principal
Het openen van de Logitech MX Master 3 for Mac
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Release the final clip: paso 0, imagen 1 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Release the final clip: paso 0, imagen 2 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Release the final clip: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay your mouse down onto your work surface, making sure none of the clips re-engage.
  • Grasp the upper shell and partially lift up the right edge.
  • Pull the upper shell up and back to release the final clip and separate the upper shell from the lower case.
  • Still keep the two halves close together—a cable is still tethered to the upper shell.
  • To reinstall the upper shell, slide the front edge into place first, then press down around the perimeter of the upper shell to engage the remaining clips.
Leg je muis op de tafel voor je neer en zorg dat geen van de klemmen weer vastklikt.
Pak de bovenste behuizing vast en til de rechterzijde iets omhoog.
Trek de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de behuizing van de onderste behuizing te scheiden.
Zorg wel dat de twee behuizingen dicht bij elkaar blijven aangezien ze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van een kabel.
Om de bovenste behuizing terug te plaatsen, schuif je de voorkant van de behuizing eerst op z'n plek, en druk je de behuizing vervolgens langs de gehele buitenkant goed vast zodat de klemmen weer vastklikken.
