Introducción
Utiliza esta guía para abrir el ratón Logitech MX Master 3 para Mac.
Abre el ratón para limpiar su interior, solucionar problemas mecánicos o sustituir una pieza.
Qué necesitas
Coloca el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a cada una de las patas del ratón durante aproximadamente un minuto a cada una.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
Repite los dos pasos anteriores para retirar las patas derecha y trasera del ratón.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The guide is really useful and got me on the right path to replace the deteriorating shell on my MX Master 3 for Mac. One point though, #000 Philips head bits ended up stripping several of the screw heads. I wish I had #0000 bits instead, which I used to harvest extra screws off the old shell and was much easier to work with as you let the bit fall naturally into the head.
