Saltar al contenido principal
Het openen van de Logitech MX Master 3 for Mac
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Disconnect the interconnect cable: paso 0, imagen 1 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Disconnect the interconnect cable: paso 0, imagen 2 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3 for Mac, Disconnect the interconnect cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be careful not to strain the cable connecting the upper shell to the lower case.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift up the sliding lock on the interconnect cable socket.
  • Slide the cable straight out of its socket on the motherboard.
  • During reassembly, insert the cable into the socket with its blue tab facing out, then push down the sliding lock to secure the cable.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel die de twee helften van de behuizing verbindt niet beschadigt.
Gebruik de platte kant van je spudger om de vergrendelschuif op het contact van de interconnectkabel omhoog te duwen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Zorg dat je de kabel bij het weer in elkaar zetten van je muis, eerst in het contact steekt met de blauwe lip naar buiten gericht en dan pas de schuivende vergrendeling omlaag duwt om de kabel vast te zetten.
