Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 16
Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure and Battery Disconnect: paso 0, imagen 2 de 2
  • Make sure you have your tweezers and spudger within reach.
  • Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
  • Do not put any tension on the display ribbon cables.
  • Use one hand to hold the screen still.
Zorg dat je je pincet en spudger bij de hand hebt.
Til de bovenkant van de schermmodule van de behuizing weg terwijl je de onderkant van het scherm naar de schermaansluitingen op het moederbord schuift.
Voorkom dat je enige spanning op de lintkabels van het scherm zet.
Gebruik een hand om het scherm stil te houden.
-[* icon_note] Make sure you have your tweezers and spudger within reach.
+[* icon_note] Make sure you have your [product|IF145-020|tweezers] and spudger within reach.
[* black] Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
[* icon_caution] Do not put any tension on the display ribbon cables.
[* black] Use one hand to hold the screen still.
