Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Opening Procedure and Battery Disconnect, Heat the right edge of the screen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Completely power off the Surface before you begin disassembly.
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the Surface's screen for two minutes.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the tablet warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer or heat gun may also be used for more heat, but be careful not to overheat the Surface—the screen and internal battery are susceptible to heat damage.
Schakel je Surface volledig uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de rechterzijde van het scherm van de Surface.
Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen te verwarmen en op je toestel te leggen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
Je kunt hiervoor ook een föhn of warmtepistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit—het scherm en de batterij zijn namelijk erg kwetsbaar voor warmteschade.
