Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Opening Procedure and Battery Disconnect, Take note of the adhesive layout: paso 0, imagen 1 de 1
  • Take note of the screen adhesive layout before continuing:
  • These areas only contain adhesive and are safe to cut.
  • The display board and flex cables sit here close to the edge. Cut carefully and do not insert the pick more than 1/8 inch (3 mm).
  • Fragile antenna cables lie under this part of the screen. Carefully follow the procedure in step 13 to avoid damaging them. The adhesive is also the thickest here.
Bekijk de afbeelding om, alvorens te beginnen, te weten te komen waar de lijm onder het scherm zich bevindt:
Deze gebieden bevatten enkel kleefstrips welke zonder risico doorgesneden kunnen worden.
Het schermbord en de bijbehorende flexkabels bevinden zich hier dichtbij de rand van het scherm. Wees voorzichtig bij het snijden en breng je plectrum niet verder dan 3 mm (1/8 inch) in het toestel.
Onder dit deel van het scherm bevinden zich de zeer kwetsbare antennekabels. Volg de instructies in stap 13 nauwgezet om te voorkomen dat je deze kabels beschadigt. De kleefstrips zijn tevens het dikst in dit gebied.
