Saltar al contenido principal
Openingsprocedure en loskoppelen van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: paso 0, imagen 3 de 3
Tape the screen
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the Surface’s display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en ga voorzichtig te werk. Probeer te voorkomen dat je het LCD-scherm beschadigt.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je voorkomen dat het nog verder breekt (en mogelijke fysieke schade voorkomen) door het te beplakken met doorzichtige tape.
Plak meerdere lagen doorzichtige tape op het scherm totdat het gehele oppervlak is bedekt.
De tape zorgt ervoor dat de glasscherven bij elkaar blijven en biedt zo extra stevigheid bij het los- en omhoogwrikken van je scherm.
Doe je best om de instructies in de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Als het glas echter eenmaal is gebarsten, zal het waarschijnlijk verder gaan scheuren en barsten en kan het nodig zijn om het glas er met een metalen tool uit te scheppen.
