Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15
Inglés
Español
Paso 3
Asus ROG Laptop Zephyrus G15 Secondary NVME SSD Replacement, Removing the back cover: paso 0, imagen 1 de 1
  • As mentioned in the previous step, the captive bottom right screw lifts up the cover. Use this as a starting point for your opening pick.
  • Move your pick clockwise in the seam between the cover and the laptop, gently lifting the plastic clips that are holding them together.
  • Once you reach the hinge, go back to the starting point and use the pick to release the clips holding the cover on the right side. Be careful to work around the ethernet port and the audio jack.
  • Once those clips have been release, gently lift the cover with your hands, releasing the clips along the hinge.
  • In the event that the right corner screw has been removed from the lid, despite the warning on Step 2, the iFixIt suction handle can be used to gently remove the lid.
Como se menciono en el paso anterior, el tornillo cautivo del inferior derecho levanta la cubierta. Usa esto como un punto de inicio para tu púa de apertura.
Mueve tu púa en sentido horario en la costura entre la cubierta y la laptop, con cuidado levanta los clips plásticos que los mantienen juntos.
Una vez que alcances la bisagra, ve de vuelta al punto de inicio y usa la púa para soltar los clips que mantienen la cubierta en el lado derecho. Ten cuidado de no trabajar alrededor del puerto ethernet y del conector de audio.
Una vez que esos clips estén libres, con cuidado levanta la cubierta con tus manos, liberando los clips a lo largo de la bisagra.
Si llegara a pasar que el tornillo de la esquina derecha ha sido retirado de la tapa, a pesar de la precaución en el Paso 2, el mango de succión de iFixit puede ser usado para remover gentilmente la tapa.
