Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Preparación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ten todo lo que necesitas a mano en tu lugar de trabajo. Esto incluye:
    • Tu laptop, apagada y con la placa trasera mirándote.
    • Tus herramientas:
    • Un desarmador Phillips #0
    • Púa de apertura
    • Tu elección entre la espátula y la herramienta de apertura iFixit
    • El SSD el cual deseas actualizar.
    • Un lugar segura para mantener tus tornillos organizados.
  2. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Retira los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Retira los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si se presenta, usa la espátula para remover la tapa de goma de los tornillos sobre los 3 tornillos en el centro de la placa trasera.
    • Empieza retirando los 3 tornillos de la parte central, los cuales son mas cortos que los 6 de la parte superior de los 10 tornillos exteriores.
    • Después, retira los tornillos exteriores, con excepción del los tornillos de la esquina inferior. Nota: Los 4 tornillos inferiores son del mismo tamaño que los 3 centrales
    • Finalmente, retira los dos tornillos de la esquina inferior. El que esta en la parte derecha inferior debería levantar la cubierta, haciendo más fácil insertar la púa de apertura en el siguiente paso. De cualquier manera, no puedes retirar el tornillo inferior derecho.
    • Si, el tornillo del inferior derecho esta diseñado para atrapar el panel inferior para ayudar a levantar el panel hacia afuera. NO hagas un agujero solo para retirar ese tornillo.
  3. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Retira la cubierta trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Como se menciono en el paso anterior, el tornillo cautivo del inferior derecho levanta la cubierta. Usa esto como un punto de inicio para tu púa de apertura.
    • Mueve tu púa en sentido horario en la costura entre la cubierta y la laptop, con cuidado levanta los clips plásticos que los mantienen juntos.
    • Una vez que alcances la bisagra, ve de vuelta al punto de inicio y usa la púa para soltar los clips que mantienen la cubierta en el lado derecho. Ten cuidado de no trabajar alrededor del puerto ethernet y del conector de audio.
    • Una vez que esos clips estén libres, con cuidado levanta la cubierta con tus manos, liberando los clips a lo largo de la bisagra.
    • Si llegara a pasar que el tornillo de la esquina derecha ha sido retirado de la tapa, a pesar de la precaución en el Paso 2, el mango de succión de iFixit puede ser usado para remover gentilmente la tapa.
  4. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Desconecta la batería,: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Desconecta la batería,: paso 4, imagen 2 de 2
    • Querrás desconectar la batería para evitar cualquier posible problema.
    • Con cuidado empuja el clip metálico que mantiene el conector de la batería en su lugar usando tu espátula o tus dedos.
    • Con cuidado levanta el conector de batería blanco de su carcasa.
  5. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Retira el tornillo del M.2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deberías ver una ranura vacía de M.2 con un tornillo para tu nueva unidad. Con cuidado retira el tornillo.
    • Nota: Este tornillo en particular es fácil de quitar ya que el fabricante lo apretó y es difícil hacer palanca sin que la placa base se flexione.
  6. Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Inserta y asegura la Unidad M.2: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD NVME secundario en laptop Asus ROG Zephyrus G15, Inserta y asegura la Unidad M.2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta tu nueva unidad M.2 en un ángulo de 35-45 grados.
    • Presiona en la parte final de la unidad para pegarla en contra de la tarjeta madre y asegurarla con el tornillo del paso previo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Y no olvide reconectar la batería.
Una vez que la unidad ha sido instalada, necesitarás formatear tu unidad. Seagate tiene un útil tutorial en como hacerlo aquí: https://youtu.be/Pijxdu7BKF8?t=132
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brian Lee
Miembro Desde 07/04/21
307 Reputación
1 Guía escrita
5 comentarios
step 5. Motherboard flexing due to tight screw.
Would the flexing cause any problems? I had to press down hard to get leverage, it did flex quite a bit.
motherboard flex - Contestar
It should not. The motherboard flexed quite a bit on mine as well when I tried to get leverage, especially since the first time, the screws have threadlocker on them.
Brian Lee - Contestar
And how it "can be populated by either a 2.5 inch drive" ???
Guest Night - Contestar
great instructions, might stress what way the battery clip moves back, other than that awesome!
Mason Combs - Contestar
I am looking at getting the 990 pro. but there is another option that includes a 990 pro with a heat sink. Do you think that would fit in this laptop?
Dayman88 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 340
Todo El Tiempo: 17,889
