Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van de middelste chassismodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Disconnect the USB port cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • The ribbon cables and their connectors are extremely fragile, so always open locking tabs gently and pull cables slowly.
  • Use the flat end of a spudger to flip open the metal locking tab on the USB port ribbon cable.
  • During reassembly, gently snap the metal locking tab back into place once the cable has been inserted.
De lintkabels en de bijbehorende aansluitingen zijn erg kwetsbaar, dus zorg dat je de sluitklemmen altijd met beleid opent en kabels langzaam en op voorzichtige wijze wegtrekt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de metalen sluitklem op de lintkabel van de USB-poort open te klappen.
Bij het weer in elkaar zetten van je toestel klap je de metalen sluitklem, nadat de kabel er weer op is aangesloten, op voorzichtige wijze terug op z'n plek.
[title] Disconnect the USB port cable
-[* icon_note] The ribbon cables and their connectors are extremely fragile, so always open locking tabs gently and pull cables slowly.
+[* icon_caution] The ribbon cables and their connectors are extremely fragile, so always open locking tabs gently and pull cables slowly.
[* black] Use the flat end of a spudger to flip open the metal locking tab on the USB port ribbon cable.
[* icon_reminder] During reassembly, gently snap the metal locking tab back into place once the cable has been inserted.
