Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger or a clean fingernail to pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
  • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
Utiliza una espátula o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
