Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Lite Back Panel Replacement, Remove the top and bottom back panel screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the back panel:
  • Two 3.6 mm-long screws on the top of the device
  • Two 3.6 mm-long screws on the bottom of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Para evitar que los tornillos muy apretados se barran aplica fuerza fírmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.
