Saltar al contenido principal
iMac 27" 2017 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 21
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Lift the display: paso 0, imagen 1 de 2 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Lift the display: paso 0, imagen 2 de 2
Lift the display
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
Til het scherm omhoog tot deze bijna verticaal staat.
Op dit punt is er enkel nog wat lijm die het scherm als een scharnier aan de onderkant van de behuizing bevestigt. Als je het scherm een aantal keer op en neer beweegt, zou de lijm los moeten komen.
