Saltar al contenido principal
iMac 27" 2017 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 20
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Disconnect the display data cable.
  • This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
Trek de metalen vergrendeling, die de datakabel van het scherm in het contact bevestigt, omhoog.
Koppel de schermdatakabel los.
Dit is een vrij kwetsbare aansluiting die vrij makkelijk te beschadigen is. Zorg dat jde de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact en richting de bovenkant van de iMac wegtrekt.
