Saltar al contenido principal
iMac 27" 2017 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 22
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Wees voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voedingsplaat (op de afbeelding met rood gemarkeerd) aanraakt in deze stap.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de lip richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Doe dit ook bij de andere kleefstrip en verwijder ook deze strip.
Als een van de kleefstrips afbreekt voordat deze in z'n geheel verwijderd is, kun je een plastic kaart gebruiken om het resterende deel van de kleefstrip door te snijden.
