Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" 2019
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 27 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Air 13" Retina Display 2019 Lower Case Replacement, Remove the screws securing the lower case: paso 0, imagen 1 de 1
  • Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.
  • If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.
  • Completely power off and unplug your MacBook Air before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 driver to remove the following screws:
  • Two 7.9 mm screws
  • Two 7.1 mm screws
  • Six 2.6 mm screws
Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
