Saltar al contenido principal
Demontage van de Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch)
Inglés
Holandés
Paso 11
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Despite the other radical redesigns, the Surface Laptop 3's battery looks relatively unchanged—same pinned-under-the-board connector, same miserable removal process.
  • A whole lotta solvent, prying, and patience later, we have lift-off. No stretch-release adhesive here—this tape is tough and really wants to stick around.
  • Spec-wise, the battery comes in at 45.8 Wh—in both the 15" and 13.5" models. In fact, it's the exact same battery.
  • This is slightly more than the original Surface Laptop (45.2 Wh) and the Surface Pro 6 (45 Wh). For those of you who measure everything in Apples, it's less than in the 15" MacBook Pro (83.6 Wh).
Ondanks de andere radicale herontwerpen lijkt de batterij van de Surface Laptop 3 relatief onveranderd—het is dezelfde onder-het-bord-vastgezette aansluiting, met hetzelfde ellendig verwijderproces.
Heel wat oplosmiddel, gewrik en geduld later hebben we eindelijk een omhoogkomende batterij. Er zijn geen uitrekbare kleefstrips—deze tape is erg sterk en wil maar al te graag blijven plakken.
Dan het technische gedeelte: de batterij meet een vermogen van 45.8 Wh—zowel in het 15" als in het 13.5" model. Sterker nog, het is precies dezelfde batterij.
Dit is net ietsje meer dan de originele Surface Laptop (45.2 Wh) en de Surface Pro 6 (45 Wh). Voor iedereen die het vermogen enkel met Apple's (geen peren) kan vergelijken: het is minder dan het vermogen van de 15" MacBook Pro (83.6 Wh).
