Saltar al contenido principal
Apertura de Melitta Caffeo Solo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 4
Melitta Caffeo Solo öffnen: paso 0, imagen 1 de 1
  • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
  • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
  • Nimm das Seitenteil ab.
Inserta una herramienta de plástico en el espacio entre el panel frontal y el lateral izquierdo y amplíalo. Luego empuja el panel lateral hacia atrás. El panel lateral a menudo se atasca mucho y hay que aplicar mucha fuerza.
Desconecta la manguera del tanque de agua a la bomba.
Retira el panel lateral.
