Saltar al contenido principal
Apertura de Melitta Caffeo Solo
Qué necesitas
  1. Apertura de Melitta Caffeo Solo, Apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira el tanque de agua y la bandeja de goteo.
    • Retira la cubierta lateral y saca el grupo de preparación.
    • Retira todos los granos de café.
  2. Apertura de Melitta Caffeo Solo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira seis tornillos Torx T10 de la parte posterior.
    • Haz palanca en la espalda. Muchas veces se atasca mucho y hay que hacer mucha fuerza. Asegúrate de utilizar herramientas de palanca de plástico para evitar daños.
  3. Apertura de Melitta Caffeo Solo: paso 3, imagen 1 de 2 Apertura de Melitta Caffeo Solo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador plano o una espátula de metal para presionar suavemente las ranuras de los dos paneles laterales para liberar los pestillos superiores. Están muy apretados y hay que presionar bastante fuerte.
    • Ahora debería haber un espacio entre los paneles superior y lateral. Saca la parte superior con una herramienta de plástico. Muchas veces se atasca y hay que hacer mucha fuerza
  4. Apertura de Melitta Caffeo Solo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de plástico en el espacio entre el panel frontal y el lateral izquierdo y amplíalo. Luego empuja el panel lateral hacia atrás. El panel lateral a menudo se atasca mucho y hay que aplicar mucha fuerza.
    • Desconecta la manguera del tanque de agua a la bomba.
    • Retira el panel lateral.
  5. Apertura de Melitta Caffeo Solo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de plástico en el espacio entre el panel frontal y el lateral derecho y amplíalo. Luego empuja el panel lateral hacia atrás. El panel lateral a menudo se atasca mucho y hay que aplicar mucha fuerza.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
247,744 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,752 Guías creadas
Un comentario
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
Fixiepixer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 18,782
