Saltar al contenido principal
Apertura de Melitta Caffeo Solo
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Alemán
Español
Paso 3
Melitta Caffeo Solo öffnen: paso 0, imagen 1 de 2 Melitta Caffeo Solo öffnen: paso 0, imagen 2 de 2
  • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
  • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Utiliza un destornillador plano o una espátula de metal para presionar suavemente las ranuras de los dos paneles laterales para liberar los pestillos superiores. Están muy apretados y hay que presionar bastante fuerte.
Ahora debería haber un espacio entre los paneles superior y lateral. Saca la parte superior con una herramienta de plástico. Muchas veces se atasca y hay que hacer mucha fuerza
