Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone XR
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
iPhone XR Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Saca la batería de tu iPhone.
Si hay algún residuo de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueva batería.
Vuelve a instalar el Motor Táptico y el altavoz antes de instalar una batería nueva. Esto ayuda a mantener la batería alineada correctamente durante la instalación.
Antes de adherir tu batería de remplazo, reconecta temporalmente la batería a su conector en la placa madre. Esto asegura que la batería esta alineada apropiadamente en su lugar.
Adhiere la batería, desconectala, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
Si tu nueva batería no tiene adhesivos, consulta esta guía para sustituir las tiras adhesivas.
Realiza una reinicio forzado luego del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar su resolución.
