Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy A5 (2017) Reemplazo de pantalla
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy A5 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Once the display is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Start to slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • The screen's flex cable is located right behind the volume buttons, and may interfere with your cutting tool.
  • Continue to slide the tip of the opening pick along the side towards the bottom of the phone to cut the adhesive.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde superior del teléfono.
Levanta la ventosa e inserta una púa de apertura debajo del ensamblaje de la pantalla.
Comienza a deslizar la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja una púa de apertura en la esquina para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
El cable flexible de la pantalla está ubicado justo detrás de los botones de volumen y puede interferir con tu herramienta de corte.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del lado hacia la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
